本节介绍如何中断满足条件的 HTTP 响应。
故障注入期间,Pod 接收到请求后将在返回响应前中断连接。与 request-abort 不同,中断响应时 Pod 日志中*有*请求记录。
  2. 点击 创建,选择故障类型为 HTTPChaos,配置以下参数后点击 创建。
目标(target)
选择 Response,对响应生效。
端口(port)
监听端口,例如 80。
请求方法(method)
触发故障的 HTTP 方法,例如 GET。
中断(abort)
设置为 true,中断响应。
持续时间(duration)
故障持续时间,例如 10m。
生效范围(selector)
选择故障注入的目标命名空间和 Pod。
验证故障效果:故障注入期间返回错误 curl: (52) Empty reply from server,但 Pod 日志中有请求记录。
