KubeSphere 支持通过 LDAP 和 LDAPS 两种方式进行外部身份验证,以便使用 LDAP 或 LDAPS 用户名和密码登录 KubeSphere Web 控制台。
平台管理员可以通过 secret(保密字典)配置 LDAP/LDAPS 身份验证。
LDAP 与 LDAPS 的区别
认证方式 连接方式 安全性
LDAP
使用明文传输,默认端口 389
数据传输未加密,不适合生产环境。
LDAPS
使用 SSL/TLS 加密传输,默认端口 636
数据传输加密,提供更高的安全性,建议在生产环境中使用。
LDAPS (SSL/TLS)
  • 端口:636,使用 SSL/TLS 加密通道,URL 格式:ldaps://hostname:636,类似 HTTPS,在建立连接时就进行 SSL/TLS 握手。
STARTTLS
  • 端口:389(与普通 LDAP 相同),先建立普通连接,然后升级为加密连接,URL 格式:ldap://hostname:389,在建立连接后通过 STARTTLS 命令升级为加密连接。
  1. 以具有 platform-admin 角色的用户登录 KubeSphere Web 控制台。
  2. 点击集群管理,并进入 host 集群。
  3. 在左侧导航栏选择配置 > 保密字典。
  4. 在页面点击创建。
  5. 在创建保密字典对话框,点击右上角的编辑 YAML 开关,使用 yaml 创建保密字典。
  6. 按照以下示例及参数说明修改 yaml 文件,配置完成后,点击创建。
  7. 登出 KubeSphere Web 控制台,在登录页面,点击通过 LDAP 登录,输入 LDAP/LDAPS 用户名和密码进行登录。
    ldap
多集群环境中,只需要在主集群中进行配置。
LDAP 配置
LDAP 基本配置
kind: Secret
  namespace: kubesphere-system  # 请勿修改
  name: identity-provider-ldap  # 确保该 Secret 名称在 Kubernetes 集群中唯一
    config.kubesphere.io/identityprovider: openldap # 与 configuration.yaml 中的 name 字段保持一致
stringData:
  configuration.yaml: |
    type: LDAPIdentityProvider
    mappingMethod: auto
    hidden: false
    disabled: false
    displayName: "Third-party login for LDAP"
    provider:
      # ldap.example.com:389 不带协议时,默认使用 ldap 协议
      host: "ldap://ldap.example.com:389"
      managerDN: "cn=admin,dc=example,dc=com"
      managerPassword: "your-password"
      userSearchBase: "ou=Users,dc=example,dc=com"
      loginAttribute: uid
      mailAttribute: mail
LDAP 完整配置
以下仅展示 stringData:configuration.yaml 下 provider 部分的配置,其他部分请与 LDAP 基本配置的相应部分保持相同。
    provider:
      # 必填项
      host: ldap.example.com:389
      managerDN: cn=admin,dc=example,dc=com
      userSearchBase: ou=Users,dc=example,dc=com
      loginAttribute: uid
      mailAttribute: mail
      # 可选项
      readTimeout: 15000
      startTLS: false
      insecureSkipVerify: false
      rootCA: /path/to/ca.crt
      rootCAData: "base64_encoded_cert_data"
      userSearchFilter: "(objectClass=person)"
      groupSearchBase: ou=Groups,dc=example,dc=com
      groupSearchFilter: "(objectClass=group)"
      userMemberAttribute: memberOf
      groupMemberAttribute: member
      displayNameAttribute: displayName
LDAP 参数说明
此为 stringData:configuration.yaml 下 provider 部分的参数说明。保密字典中其他部分的参数说明,请参阅配置外部身份验证。
参数 类型 必填 默认值 说明
host
string
是
LDAP 服务器地址和端口,格式:host: port。
如果不指定端口,默认为 389 (LDAP) 或 636 (LDAPS)
managerDN
string
是
管理员用户的 DN(Distinguished Name)
managerPassword
string
是
管理员用户的密码
userSearchBase
string
是
用户搜索的基准 DN
loginAttribute
string
是
用于比较用户条目的登录属性
mailAttribute
string
是
用户邮箱属性名称
readTimeout
int
否
15000
从远程服务器读取数据的超时时间(毫秒)
startTLS
bool
否
false
是否使用 StartTLS 连接。如果指定,连接将使用 ldaps:// 协议
insecureSkipVerify
bool
否
false
是否跳过 TLS 证书验证
rootCA
string
否
受信任的根证书文件路径。默认使用主机的根 CA
rootCAData
string
否
Base64 编码的 PEM 格式根证书数据
userSearchFilter
string
否
用于标识用户对象的 LDAP 过滤器,例如 (objectClass=person)
groupSearchBase
string
否
组搜索的基准 DN
groupSearchFilter
string
否
用于标识组对象的 LDAP 过滤器,例如 (objectClass=group)
userMemberAttribute
string
否
用户对象中存储组成员身份信息的属性
string
否
组对象中存储主要组成员身份信息的属性
string
否
用户显示名称的属性名称
LDAPS 配置
kind: Secret
  name: identity-provider-ldaps  # 确保该 Secret 名称在 Kubernetes 集群中唯一
stringData:
    mappingMethod: auto
    hidden: false
    disabled: false
    provider:
      host: "ldaps://ldaps.example.com:636"
      loginAttribute: uid
      mailAttribute: mail
      startTLS: false  # 使用 LDAPS 时设置为 false
      insecureSkipVerify: false  # 生产环境建议设置为 false
      # 如果需要指定 CA 证书,可以添加以下配置
      rootCA: <ca-file>
      rootCAData: <ca-data>
LDAPS 特有配置参数说明
参数 说明
startTLS
  • false: 使用 LDAPS (SSL/TLS) 连接
  • true: 使用 STARTTLS 方式加密连接
insecureSkipVerify
  • false: 验证服务器证书(推荐)
  • true: 跳过服务器证书验证(仅用于测试环境)
rootCA
LDAP 服务器的 CA 证书路径(可选)
rootCAData
LDAP 服务器的 CA 证书内容(可选)
STARTTLS 配置
kind: Secret
stringData:
    mappingMethod: auto
    hidden: false
    disabled: false
    provider:
      host: "ldap://ldaps.example.com:389"
      loginAttribute: uid
      mailAttribute: mail
      startTLS: true  # 设置为 true
      # 如果需要指定 CA 证书,可以添加以下配置其中一个
      rootCA: <ca-file>
配置区别: LDAP/LDAPS/STARTTLS
协议 host 协议 startTLS insecureSkipVerify
ldap
ldap
false
ldaps
ldaps
true/false
true/false
starttls
ldap
true
true/false
