本节介绍如何创建任务。
您需要加入一个集群并在集群中具有应用负载管理权限。有关更多信息,请参阅集群成员和集群角色。
请参阅参数描述设置任务的参数。
  1. 以具有应用负载管理权限的用户登录 KubeSphere Web 控制台并进入您的集群。
  2. 在左侧导航栏选择工作负载 > 任务或定时任务。
  3. 在页面点击创建。
  4. 在基本信息页签,设置任务的基本信息,以及定时任务策略,然后点击下一步。
  5. 在策略设置页签,设置单次任务的策略,然后点击下一步。
  6. 在容器组设置页签,为任务管理的容器组设置重启策略和容器,然后点击下一步。
  7. 在存储设置页签,为任务管理的容器挂载卷,然后点击下一步。
  8. 在高级设置页签,为任务管理的容器组指定节点,并设置任务的元数据,然后点击创建。任务创建完成后将显示在任务列表中。
以下介绍如何设置任务的参数。
  • 基本信息
    任务的别名。不同任务的别名可以相同。
    项目
    任务的描述信息。描述可包含任意字符,最长 256 个字符。
    定时计划
    定时任务的运行周期的 CRON 表达式。KubeSphere 默认使用 UTC 时间,您需要根据您所在的时区进行调整。仅对定时任务可用。
    最大启动延后时间
    成功任务保留数量
    失败任务保留数量
    并发策略
    • 同时运行任务:新任务和旧任务并发运行。
    • 跳过新任务:不运行新任务。
    • 跳过旧任务:立即终止旧任务然后运行新任务。
  • 策略设置
    设置每次运行任务的策略。
    最大重试次数
    容器组完成数量
    将任务标记为完成所需成功完成的容器组数量。
    并行容器组数量
    任务中并行运行的容器组副本数量。
    最大运行时间
  • 容器组设置 > 重启策略
    设置容器运行失败时系统采取的策略。
    重新创建容器组
    系统将重新创建整个容器组。
    重启容器
    系统将重启容器。
  • 容器组设置 > 添加容器
    • 点击添加容器可创建容器。
  • 容器组设置 > 添加容器 > 容器设置
    镜像
    • 点击template可浏览当前镜像服务中的镜像。
    允许容器使用的 GPU 类型。
  • 容器组设置 > 添加容器 > 端口设置
    协议
  • 容器组设置 > 添加容器 > 镜像拉取策略
    优先使用本地镜像
  • 容器组设置 > 添加容器 > 健康检查
    KubeSphere 支持以下健康检查类型:
    存活检查
    KubeSphere 支持以下检查方式:
    HTTP 请求
  • 容器组设置 > 添加容器 > 健康检查 > 添加探针
    创建探针对容器进行存活检查、就绪检查或启动检查。
    • 点击添加探针可创建探针。
    路径
    自定义 HTTP Headers
    初始延迟
    容器启动后探针启动前的延迟时间,单位为秒。
    超时时间
    检查间隔
    成功阈值
    失败阈值
  • 容器组设置 > 添加容器 > 生命周期管理
    启动后动作
    • 如果终止前动作执行失败,系统将立即终止容器。
    HTTP 请求
    创建容器启动后动作或终止前动作。
    • 点击添加动作可创建动作。
    路径
  • 容器组设置 > 添加容器 > 启动命令
  • 容器组设置 > 添加容器 > 环境变量
    • 点击添加环境变量可设置多个环境变量。
    键
    值
  • 容器组设置 > 添加容器 > 容器组安全上下文
    访问控制
    • 特权模式:以主机上的 root 用户运行容器进程。
    • 根目录只读:将容器文件系统的根目录设置为只读。
    • 点击添加可设置多条权能添加或移除指令。
  • 容器组设置 > 添加容器 > 同步主机时区
  • 存储设置
    挂载卷
  • 存储设置 > 挂载卷 > 持久卷
    选择持久卷声明
    • 读写:允许容器读取卷中的数据并向其中写入数据。
    • 只读:只允许容器读取卷中的数据。
    • 不挂载:卷不挂载到容器上。
  • 存储设置 > 挂载卷 > 临时卷
    • 由系统自动在容器组所在的节点的存储系统中创建。
    • 由系统自动管理,容量上限为节点的存储容量。
    卷名称
    容量上限
    当前卷的容量上限。
    • 只读:只允许容器读取卷中的数据。
    • 不挂载:卷不挂载到容器上。
  • 存储设置 > 挂载卷 > HostPath 卷
    卷名称
    • 只读:只允许容器读取卷中的数据。
    • 不挂载:卷不挂载到容器上。
  • 存储设置 > 挂载配置字典或保密字典
    选择配置字典/选择保密字典
    • 键:配置字典或保密字典中的需要挂载的键值对的键名称。
  • 高级设置
    为任务管理的容器组指定节点,并设置任务的元数据。
    选择节点
    将容器组副本调度到具有指定标签的节点上。
    添加元数据
    设置任务的标签和注解。
    • 点击添加可设置多条标签或注解。
