部署 KSE 并安装日志相关组件
KubeSphere 中需要安装的扩展组件:
  • RadonDB DMP
  • OpenSearch 分布式检索与分析引擎
  • WizTelemetry 平台服务
  • WizTelemetry 数据流水线
  • WizTelemetry 日志
  • WizTelemetry 审计
  • WizTelemetry 通知
  • WizTelemetry 事件
禁用 OpenSearch Sink
在安装部署 WizTelemetry 日志、WizTelemetry 审计、WizTelemetry 事件以及 WizTelemetry 通知前,需要禁用这些扩展组件配置中 opensearch 的 sink。
以安装 WizTelemetry 审计扩展组件为例,将 sinks.opensearch.enabled 设置为 false。
vector
配置 Kafka
在 KubeSphere 中,安装 RadonDB DMP 扩展组件后,点击顶部导航栏上的grid图标,然后点击 RadonDB DMP 进入数据库管理平台,创建 Kafka 集群以用于收集日志。
vector
vector
启用自动创建 topic
点击 Kafka 集群名称,进入参数管理页签,启用自动创建 topic 的功能。
vector
vector
在 Kafka 集群的详情页左侧可获取 Kafka 的读写地址。
创建 Kafka 用户
  1. 在 Kafka 集群的详情页面,进入 Kafka 用户页签,点击创建开始创建 Kafka 用户。
    vector
  2. 按下图所示设置用户权限。
    vector
获取证书
查看证书相关信息
为了与 Kafka 通信,需要配置相关的证书及文件,具体为 <cluster>-cluster-ca-cert,以及上一个步骤中创建的用户的 user.p12 字段及密码,详细信息可在 KubeSphere Web 控制台界面上查询,如下所示。
  1. 点击页面上方的工作台 > 集群管理,进入 host 集群。
  2. 在左侧导航栏选择配置 > 保密字典。
  3. 在保密字典页面,搜索 cluster-ca-cert,点击 Kafka 集群对应的保密字典进入详情页面,查看 ca-crt 字段的信息。
    vector
  4. 在保密字典页面,搜索已创建的 Kafka 用户的名称,点击其对应的保密字典进入详情页面,查看 user.p12 及 user.password 字段的信息。
    vector
生成证书
  1. 在 Kafka 所在集群的节点上,执行以下命令。
    kafka cluster 为 Kafka 集群的名称,kafka namespace 为 Kafka 所在的 namespace,kafka user 为之前创建的 Kafka 用户。
    export kafka_cluster=< kafka cluster >
    export kafka_namespace=< kafka namespace >
    export kafka_user=< kafka user >
    echo -e "apiVersion: v1\ndata:" > kafka-ca.yaml
    echo "  ca.crt: $(kubectl get secret -n $kafka_namespace ${kafka_cluster}-cluster-ca-cert  \
    -o jsonpath='{.data.ca\.crt}')" >> kafka-ca.yaml
    echo -e "kind: Secret\nmetadata:\n  name: kafka-agent-cluster-ca\n  labels:\n    logging.whizard.io/certification: 'true'\n    logging.whizard.io/vector-role: Agent\n  \
    namespace: kubesphere-logging-system\ntype: Opaque" >> kafka-ca.yaml
    echo "---" >> kafka-ca.yaml
    echo -e "apiVersion: v1\ndata:" >> kafka-ca.yaml
    echo "  user.p12: $(kubectl get secret -n $kafka_namespace ${kafka_user}  \
    -o jsonpath='{.data.user\.p12}')" >> kafka-ca.yaml
    echo -e "kind: Secret\nmetadata:\n  name: kafka-agent-user-ca\n  labels:\n    logging.whizard.io/certification: 'true'\n    logging.whizard.io/vector-role: Agent\n  \
    此命令会生成 kafka-ca.yaml 文件,包含 kafka-agent-cluster-ca 以及 kafka-agent-user-ca 两个 secret 文件,分别含有上一个步骤中的 ca.crt 以及 user.p12 信息。示例如下:
    data:
      ca.crt: xxx
    kind: Secret
    type: Opaque
    data:
      user.p12: xxxx
    kind: Secret
  2. 将 kafka-ca.yaml 文件复制到需要收集日志数据的集群节点上,执行以下命令。
    kubectl apply -f kafka-ca.yaml
    此命令会在 kubesphere-logging-system 项目下创建 kafka-agent-cluster-ca 以及 kafka-agent-user-ca 两个 secret 文件。vector-config 会自动加载这两个 secret,并且在 vector 中配置相关证书。
创建 Kafka 日志接收器
cat <<EOF | kubectl apply -f -
kind: Secret
    logging.whizard.io/component: auditing
    logging.whizard.io/enable: 'true'
  annotations:
    kubesphere.io/creator: admin
stringData:
  sink.yaml: >-
    sinks:
      kafka_auditing:
        type: "kafka"
        topic: "vector-{{ .cluster }}-auditing"
        # 逗号分隔的 Kafka bootstrap servers 如:"10.14.22.123:9092,10.14.23.332:9092"
        bootstrap_servers: "172.31.73.214:32239"
        librdkafka_options:
          security.protocol: "ssl"
          ssl.endpoint.identification.algorithm: "none"
          ssl.ca.location: "/etc/vector/custom/certification/ca.crt"
          ssl.keystore.location: "/etc/vector/custom/certification/user.p12"
          ssl.keystore.password: "yj5nwJLVqyII1ZHZCW2RQwJcyjKo3B9o"
        encoding:
          codec: "json"
        inputs:
        - auditing_remapped
        batch:
          max_events: 100
          timeout_secs: 10
type: Opaque
kind: Secret
    logging.whizard.io/component: events
  annotations:
stringData:
  sink.yaml: >-
    sinks:
      kafka_events:
        type: "kafka"
        topic: "vector-{{ .cluster }}-events"
        librdkafka_options:
        encoding:
          codec: "json"
        inputs:
        - kube_events_remapped
        batch:
          max_events: 100
          timeout_secs: 10
type: Opaque
kind: Secret
    logging.whizard.io/component: logs
  annotations:
stringData:
  sink.yaml: >-
    sinks:
      kafka_logs:
        type: "kafka"
        topic: "vector-{{ .cluster }}-logs"
        librdkafka_options:
        encoding:
          codec: "json"
        inputs:
        - kube_logs_remapped
        - systemd_logs_remapped
        batch:
          max_events: 100
          timeout_secs: 10
type: Opaque
kind: Secret
    logging.whizard.io/component: "notification-history"
    logging.whizard.io/vector-role: Aggregator
    logging.whizard.io/enable: "true"
stringData:
  sink.yaml: >-
    sinks:
      kafka_notification_history:
        type: "kafka"
        topic: "vector-{{ .cluster }}-notification-history"
        librdkafka_options:
        encoding:
          codec: "json"
        inputs:
        - notification_history_remapped
        batch:
          max_events: 100
          timeout_secs: 10
type: Opaque
EOF
