本节介绍如何编辑已创建的工作负载的设置。
  • KubeSphere 平台需要安装并启用联邦集群应用管理扩展组件。
  • 您需要加入一个联邦项目并在对应企业空间中具有联邦项目管理权限。
  1. 以具有联邦项目管理权限的用户登录 KubeSphere Web 控制台并进入您的联邦项目。
  2. 在左侧导航栏选择应用负载 > 工作负载。
  3. 在工作负载页面,点击部署或有状态副本集打开工作负载列表。
  4. 在部署或有状态副本集页签,点击目标工作负载名称,进入工作负载详情页面。
  5. 在工作负载详情页面选择更多操作 > 编辑设置。
  6. 在编辑设置对话框,分别设置工作负载的更新策略、容器、存储、容器组调度规则(仅对部署可用)、容器组优雅终止、以及集群差异设置,然后点击确定。有关具体的参数设置方法,请参阅参数描述。
  • 更新策略
    设置容器组更新时采取的策略。
    部署:
    滚动更新(推荐)
    同时更新
    有状态副本集:
    滚动更新(推荐)
    删除容器组时更新
    手动删除容器组副本才能对其进行更新。
  • 更新策略 > 滚动更新设置
    设置滚动更新策略的相关参数。
    部署:
    最大不可用容器组数量
    更新过程中允许的不可用容器组副本的最大数量或百分比。
    最大多余容器组数量
    更新过程中允许的多余容器组副本的最大数量或百分比。
    有状态副本集:
    容器组副本分组序号
  • 容器 > 添加容器
    • 点击添加容器可创建容器。
  • 容器 > 添加容器 > 容器设置
    镜像
    • 点击template可浏览当前镜像服务中的镜像。
    允许容器使用的 GPU 类型。
  • 容器 > 添加容器 > 端口设置
    协议
  • 容器 > 添加容器 > 镜像拉取策略
    优先使用本地镜像
  • 容器 > 添加容器 > 健康检查
    KubeSphere 支持以下健康检查类型:
    存活检查
    KubeSphere 支持以下检查方式:
    HTTP 请求
  • 容器 > 添加容器 > 生命周期管理
    启动后动作
    • 如果终止前动作执行失败,系统将立即终止容器。
    HTTP 请求
  • 容器 > 添加容器 > 生命周期管理 > 添加动作
    创建容器启动后动作或终止前动作。
    • 点击添加动作可创建动作。
    路径
  • 容器 > 添加容器 > 启动命令
  • 容器 > 添加容器 > 环境变量
    • 点击添加环境变量可设置多个环境变量。
    键
    值
  • 容器 > 添加容器 > 容器安全上下文
    访问控制
    • 特权模式:以主机上的 root 用户运行容器进程。
    • 根目录只读:将容器文件系统的根目录设置为只读。
    • 点击添加可设置多条权能添加或移除指令。
  • 容器 > 添加容器 > 同步主机时区
  • 存储
    挂载卷
  • 存储 > 挂载卷 > 持久卷
    选择持久卷声明
    • 读写:允许容器读取卷中的数据并向其中写入数据。
    • 只读:只允许容器读取卷中的数据。
    • 不挂载:卷不挂载到容器上。
  • 存储 > 挂载卷 > 临时卷
    • 由系统自动在容器组所在的节点的存储系统中创建。
    • 由系统自动管理,容量上限为节点的存储容量。
    卷名称
    • 只读:只允许容器读取卷中的数据。
    • 不挂载:卷不挂载到容器上。
  • 存储 > 挂载卷 > HostPath 卷
    卷名称
    • 只读:只允许容器读取卷中的数据。
    • 不挂载:卷不挂载到容器上。
  • 存储 > 挂载配置字典或保密字典
    选择配置字典/选择保密字典
    • 键:配置字典或保密字典中的需要挂载的键值对的键名称。
  • 容器组调度规则(仅对部署可用)
    设置容器组副本调度到节点的规则。
    默认规则
    不特别指定规则,由系统决定将容器组副本调度到哪个节点上。
    分散调度
    尽可能将容器组副本调度到不同的节点上。
    集中调度
    尽可能将容器组副本调度到同一个节点上。
    自定义规则
  • 容器组调度规则 > 自定义规则
    设置自定义的容器组调度规则。
    • 点击添加可以设置多条规则。
    规则的类型。
    策略
    规则实施的策略。
    目标
  • 容器组优雅终止
  • 集群差异设置
    在集群区域,勾选项目所在的一个或多个集群,为指定集群中的工作负载基于容器、端口和环境变量进行差异化设置。
    容器设置
    在不同的集群中使用不同的容器设置。在多集群环境下,您可以为指定集群中的工作负载设置不同的容器镜像、容器类型和资源配置等。
    端口设置
    为不同集群中的容器设置不同的端口。在多集群环境下,您可以为指定集群中的工作负载设置不同的访问协议、容器端口和工作负载端口等。
    环境变量
    为不同集群中的容器设置不同的环境变量。在多集群环境下,您可以为指定集群中的工作负载设置不同的环境变量。
