本节介绍如何编辑已创建的工作负载的设置。
您需要加入一个集群并在集群中具有应用负载管理权限。有关更多信息,请参阅集群成员和集群角色。
  1. 以具有应用负载管理权限的用户登录 KubeSphere Web 控制台并进入您的集群。
  2. 在左侧导航栏选择工作负载。
  3. 点击部署、有状态副本集或守护进程集。
  4. 在页面左上角的下拉列表中选择一个项目,然后在列表中点击一个工作负载的名称打开其详情页面。
  5. 在工作负载详情页面,点击操作 > 编辑设置。
  6. 在编辑设置对话框,分别设置工作负载的更新策略、容器、存储、容器组调度规则(对守护进程集不可用)、容器组优雅终止,然后点击确定。有关具体的参数设置方法,请参阅参数描述。
  • 更新策略
    设置容器组更新时采取的策略。
    部署:
    滚动更新(推荐)
    同时更新
    有状态副本集:
    滚动更新(推荐)
    删除容器组时更新
    手动删除容器组副本才能对其进行更新。
    守护进程集:
    滚动更新(推荐)
    删除容器组时更新
    手动删除容器组副本才能对其进行更新。
  • 更新策略 > 滚动更新设置
    设置滚动更新策略的相关参数。
    部署:
    最大不可用容器组数量
    更新过程中允许的不可用容器组副本的最大数量或百分比。
    最大多余容器组数量
    更新过程中允许的多余容器组副本的最大数量或百分比。
    有状态副本集:
    容器组副本分组序号
    守护进程集:
    最大不可用容器组数量
    容器组就绪最短运行时长
    容器组副本被视为就绪所需要的最短稳定运行时长。
  • 容器 > 添加容器
    • 点击添加容器可创建容器。
  • 容器 > 容器设置
    镜像
    • 点击template可浏览当前镜像服务中的镜像。
    允许容器使用的 GPU 类型。
  • 容器 > 容器设置 > 端口设置
    协议
  • 容器 > 容器设置 > 镜像拉取策略
    优先使用本地镜像
  • 容器 > 容器设置 > 健康检查
    KubeSphere 支持以下健康检查类型:
    存活检查
    KubeSphere 支持以下检查方式:
    HTTP 请求
  • 容器 > 容器设置 > 生命周期管理
    启动后动作
    • 如果终止前动作执行失败,系统将立即终止容器。
    HTTP 请求
  • 容器 > 容器设置 > 启动命令
  • 容器 > 容器设置 > 环境变量
    • 点击添加环境变量可设置多个环境变量。
    键
    值
  • 容器 > 容器设置 > 容器安全上下文
    访问控制
    • 特权模式:以主机上的 root 用户运行容器进程。
    • 根目录只读:将容器文件系统的根目录设置为只读。
    • 点击添加可设置多条权能添加或移除指令。
  • 容器 > 容器设置 > 同步主机时区
  • 存储
    挂载卷
  • 存储 > 挂载卷 > 持久卷
    选择持久卷声明
    • 读写:允许容器读取卷中的数据并向其中写入数据。
    • 只读:只允许容器读取卷中的数据。
    • 不挂载:卷不挂载到容器上。
  • 存储 > 挂载卷 > 临时卷
    • 由系统自动在容器组所在的节点的存储系统中创建。
    • 由系统自动管理,容量上限为节点的存储容量。
    卷名称
    容量上限
    当前卷的容量上限。
    • 只读:只允许容器读取卷中的数据。
    • 不挂载:卷不挂载到容器上。
  • 存储 > 挂载卷 > HostPath 卷
    卷名称
    • 只读:只允许容器读取卷中的数据。
    • 不挂载:卷不挂载到容器上。
  • 存储 > 挂载配置字典或保密字典
    选择配置字典/选择保密字典
    • 键:配置字典或保密字典中的需要挂载的键值对的键名称。
  • 容器组调度规则
    设置容器组副本调度到节点的规则。
    默认规则
    不特别指定规则,由系统决定将容器组副本调度到哪个节点上。
    分散调度
    尽可能将容器组副本调度到不同的节点上。
    集中调度
    尽可能将容器组副本调度到同一个节点上。
    自定义规则
  • 容器组调度规则 > 自定义规则
    设置自定义的容器组调度规则。
    • 点击添加可以设置多条规则。
    规则的类型。
    策略
    规则实施的策略。
    目标
  • 容器组优雅终止
