本节介绍如何创建工作负载。
您需要加入一个集群并在集群中具有应用负载管理权限。有关更多信息,请参阅集群成员和集群角色。
请参阅参数描述设置工作负载的参数。
  1. 以具有应用负载管理权限的用户登录 KubeSphere Web 控制台并进入您的集群。
  2. 在左侧导航栏选择工作负载。
  3. 点击部署、有状态副本集或守护进程集打开工作负载列表。
  4. 在页面点击创建。
  5. 在基本信息页签,设置工作负载的基本信息,然后点击下一步。
  6. 在容器组设置页签,为工作负载管理的容器组设置副本数量、容器、更新策略、安全上下文、调度规则和元数据,然后点击下一步。
  7. 在存储设置页签,为工作负载管理的容器挂载卷,然后点击下一步。
  8. 在高级设置页签,为工作负载管理的容器组指定节点,并设置工作负载的元数据,然后点击创建。工作负载创建完成后将显示在工作负载列表中。
以下介绍如何设置工作负载的参数。
  • 基本信息
    设置工作负载的基本信息。
    工作负载模板
    预配置的工作负载模板,可直接用于创建工作负载。创建过程中,您可以根据需要进一步调整配置。
    项目
    将要创建资源的项目。
    工作负载的别名。不同工作负载的别名可以相同。
  • 容器组设置 > 容器组副本数量
    点击add/subtract增加/减少容器组副本的数量,最小值为 1。
  • 容器组设置 > 添加容器
    • 点击添加容器可创建容器。
  • 容器组设置 > 添加容器 > 容器设置
    镜像
    • 点击template可浏览当前镜像服务中的镜像。
    允许容器使用的 GPU 类型。
  • 容器组设置 > 添加容器 > 端口设置
    协议
  • 容器组设置 > 添加容器 > 镜像拉取策略
    优先使用本地镜像
  • 容器组设置 > 添加容器 > 健康检查
    KubeSphere 支持以下健康检查类型:
    存活检查
    KubeSphere 支持以下检查方式:
    HTTP 请求
  • 容器组设置 > 添加容器 > 健康检查 > 添加探针
    创建探针对容器进行存活检查、就绪检查或启动检查。
    • 点击添加探针可创建探针。
    路径
    自定义 HTTP Headers
    初始延迟
    容器启动后探针启动前的延迟时间,单位为秒。
    超时时间
    检查间隔
    成功阈值
    失败阈值
  • 容器组设置 > 添加容器 > 生命周期管理
    启动后动作
    • 如果终止前动作执行失败,系统将立即终止容器。
    HTTP 请求
    创建容器启动后动作或终止前动作。
    • 点击添加动作可创建动作。
    路径
  • 容器组设置 > 添加容器 > 启动命令
  • 容器组设置 > 添加容器 > 环境变量
    • 点击添加环境变量可设置多个环境变量。
    键
    值
  • 容器组设置 > 添加容器 > 容器组安全上下文
    访问控制
    • 特权模式:以主机上的 root 用户运行容器进程。
    • 根目录只读:将容器文件系统的根目录设置为只读。
    • 点击添加可设置多条权能添加或移除指令。
  • 容器组设置 > 添加容器 > 同步主机时区
  • 容器组设置 > 更新策略
    设置容器组更新时采取的策略。
    部署:
    滚动更新(推荐)
    同时更新
    有状态副本集:
    滚动更新(推荐)
    删除容器组时更新
    手动删除容器组副本才能对其进行更新。
    守护进程集:
    滚动更新(推荐)
    删除容器组时更新
    手动删除容器组副本才能对其进行更新。
  • 容器组设置 > 更新策略 > 滚动更新设置
    设置滚动更新策略的相关参数。
    部署:
    最大不可用容器组数量
    更新过程中允许的不可用容器组副本的最大数量或百分比。
    最大多余容器组数量
    更新过程中允许的多余容器组副本的最大数量或百分比。
    有状态副本集:
    容器组副本分组序号
    守护进程集:
    最大不可用容器组数量
    容器组就绪最短运行时长
    容器组副本被视为就绪所需要的最短稳定运行时长。
  • 容器组设置 > 容器组安全上下文
  • 容器组设置 > 容器组调度规则
    设置容器组副本调度到节点的规则。
    默认规则
    不特别指定规则,由系统决定将容器组副本调度到哪个节点上。
    分散调度
    尽可能将容器组副本调度到不同的节点上。
    集中调度
    尽可能将容器组副本调度到同一个节点上。
    自定义规则
  • 容器组设置 > 容器组调度规则 > 自定义规则
    设置自定义的容器组调度规则。
    • 点击添加可以设置多条规则。
    规则的类型。
    策略
    规则实施的策略。
    目标
  • 容器组设置 > 容器组优雅终止
  • 容器组设置 > 添加元数据
    • 点击添加可设置多条注解。
  • 存储设置
    添加持久卷声明模板
    挂载卷
    • 将鼠标悬停在已添加的卷或持久卷声明模板上,然后在右侧点击pen可编辑卷或持久卷声明模板的设置。
    • 将鼠标悬停在已挂载的卷或持久卷声明模板上,然后在右侧点击trash-light可删除卷或持久卷声明模板。
  • 存储设置 > 添加持久卷声明模板
    PVC 名称前缀
    存储类
    用于创建持久卷声明的存储类。
    持久卷的读写模式。
    卷容量
    通过持久卷声明模板创建的每个持久卷的容量。
    • 读写:允许容器读取卷中的数据并向其中写入数据。
    • 只读:只允许容器读取卷中的数据。
    • 不挂载:卷不挂载到容器上。
  • 存储设置 > 挂载卷 > 持久卷
    选择持久卷声明
    • 只读:只允许容器读取卷中的数据。
    • 不挂载:卷不挂载到容器上。
  • 存储设置 > 挂载卷 > 临时卷
    • 由系统自动在容器组所在的节点的存储系统中创建。
    • 由系统自动管理,容量上限为节点的存储容量。
    卷名称
    容量上限
    当前卷的容量上限。
    • 只读:只允许容器读取卷中的数据。
    • 不挂载:卷不挂载到容器上。
  • 存储设置 > 挂载卷 > HostPath 卷
    卷名称
    • 只读:只允许容器读取卷中的数据。
    • 不挂载:卷不挂载到容器上。
  • 存储设置 > 挂载配置字典或保密字典
    选择配置字典/选择保密字典
    • 键:配置字典或保密字典中的需要挂载的键值对的键名称。
  • 高级设置
    为工作负载管理的容器组指定节点,并设置工作负载的元数据。
    选择节点
    将容器组副本调度到具有指定标签的节点上。
    添加元数据
    设置工作负载的标签和注解。
    • 点击添加可设置多条标签或注解。
