本节介绍如何修改集群网关实现的设置。
  • KubeSphere 平台需要安装并启用 Gateway API 网关 扩展组件。
  • 您需要加入一个集群并在集群中具有 cluster-admin 权限。
  1. 以具有 cluster-admin 权限的用户登录 KubeSphere Web 控制台并进入您的集群。
  2. 在左侧导航栏选择 Gateway API 网关 > 网关实现。
  3. 在 集群网关实现 页签的表格最右侧列,选择 编辑配置。
  4. 在弹出的对话框,修改网关实现的参数,然后点击确定。
容器组副本数量
期望的容器组副本数量。设置容器组副本数限制时,该配置项不生效。
实际运行容器组副本数限制
限制实际运行的容器组副本的最小值和最大值,以确保网关性能并防止资源耗尽。基于 HPA 实现自动伸缩。
网关实现服务的外部访问模式:
  • NodePort:将节点端口映射到服务端口,可通过节点 IP 和端口访问服务。
  • LoadBalancer:在 NodePort 基础上分配外部 IP,并绑定外部负载均衡器。
    负载均衡器监听节点端口,从而通过外部 IP 访问服务。
    该模式依赖负载均衡器插件和基础设施支持,并需要配置相关注解。
负载均衡器提供商
网关实现服务使用的负载均衡器提供商。仅在访问模式为 LoadBalancer 时可用,用于生成对应的服务注解。
注解
网关实现服务的注解。选择负载均衡器提供商后,系统会提供注解提示。仅在访问模式为 LoadBalancer 时可用。
为网关实现负载容器预留的 CPU 资源(单位:核)。
网关实现负载容器可使用的 CPU 资源上限(单位:核)。
为网关实现负载容器预留的内存资源(单位:MiB)。
网关实现负载容器可使用的内存资源上限(单位:MiB)。
自动创建网关
自动创建一个集群网关,便于快速创建 Gateway API 应用路由并绑定到该网关。
