本节介绍如何编辑集群网关设置。
  • 您需要加入一个集群并在集群中具有 cluster-admin 权限。有关更多信息,请参阅集群成员和集群角色。
  1. 以具有 cluster-admin 权限的用户登录 KubeSphere Web 控制台并进入您的集群。
  2. 在左侧导航栏选择集群设置 > 网关设置。
  3. 在页面右侧选择管理 > 编辑。
  4. 在弹出的对话框,修改网关的参数,然后点击确定。
    IngressClassName
    IngressClass 的名称。
    容器组副本数量
    实际运行容器组副本数限制
    网关服务的外部访问模式。
    链路追踪
    负载均衡器提供商
    注解
    配置选项
    为网关每个容器预留的 CPU 资源,单位为核。
    允许网关每个容器使用的 CPU 资源上限,单位为核。
    为网关每个容器预留的内存资源,单位为 MiB。
    允许网关每个容器使用的内存资源上限,单位为 MiB。
