LDAP/LDAPS 身份验证
KubeSphere 支持通过 LDAP 和 LDAPS 两种方式进行外部身份验证,以便使用 LDAP 或 LDAPS 用户名和密码登录 KubeSphere Web 控制台。
平台管理员可以通过 secret(保密字典)配置 LDAP/LDAPS 身份验证。
LDAP 与 LDAPS 的区别
| 认证方式 | 连接方式 | 安全性 |
LDAP |
使用明文传输,默认端口 389 |
数据传输未加密,不适合生产环境。 |
LDAPS |
使用 SSL/TLS 加密传输,默认端口 636 |
数据传输加密,提供更高的安全性,建议在生产环境中使用。 LDAPS (SSL/TLS)
STARTTLS
以具有 platform-admin 角色的用户登录 KubeSphere Web 控制台。
点击集群管理,并进入 host 集群。
在左侧导航栏选择配置 > 保密字典。
在页面点击创建。
在创建保密字典对话框,点击右上角的编辑 YAML 开关,使用 yaml 创建保密字典。
按照以下示例及参数说明修改 yaml 文件,配置完成后,点击创建。
登出 KubeSphere Web 控制台,在登录页面,点击通过 LDAP 登录,输入 LDAP/LDAPS 用户名和密码进行登录。
| 说明 |
多集群环境中,只需要在主集群中进行配置。 |
LDAP 配置
LDAP 基本配置
kind: Secret
namespace: kubesphere-system # 请勿修改
name: identity-provider-ldap # 确保该 Secret 名称在 Kubernetes 集群中唯一
config.kubesphere.io/identityprovider: openldap # 与 configuration.yaml 中的 name 字段保持一致
stringData:
configuration.yaml: |
type: LDAPIdentityProvider
mappingMethod: auto
hidden: false
disabled: false
displayName: "Third-party login for LDAP"
provider:
# ldap.example.com:389 不带协议时,默认使用 ldap 协议
host: "ldap://ldap.example.com:389"
managerDN: "cn=admin,dc=example,dc=com"
managerPassword: "your-password"
userSearchBase: "ou=Users,dc=example,dc=com"
loginAttribute: uid
mailAttribute: mail
LDAP 完整配置
以下仅展示 stringData:configuration.yaml 下 provider 部分的配置,其他部分请与 LDAP 基本配置的相应部分保持相同。
provider:
# 必填项
host: ldap.example.com:389
managerDN: cn=admin,dc=example,dc=com
userSearchBase: ou=Users,dc=example,dc=com
loginAttribute: uid
mailAttribute: mail
# 可选项
readTimeout: 15000
startTLS: false
insecureSkipVerify: false
rootCA: /path/to/ca.crt
rootCAData: "base64_encoded_cert_data"
userSearchFilter: "(objectClass=person)"
groupSearchBase: ou=Groups,dc=example,dc=com
groupSearchFilter: "(objectClass=group)"
userMemberAttribute: memberOf
groupMemberAttribute: member
displayNameAttribute: displayName
LDAP 参数说明
此为 stringData:configuration.yaml 下 provider 部分的参数说明。保密字典中其他部分的参数说明,请参阅配置外部身份验证。
| 参数 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
host |
string |
是 |
LDAP 服务器地址和端口,格式: 如果不指定端口,默认为 389 (LDAP) 或 636 (LDAPS) |
managerDN |
string |
是 |
管理员用户的 DN(Distinguished Name) |
managerPassword |
string |
是 |
管理员用户的密码 |
userSearchBase |
string |
是 |
用户搜索的基准 DN |
loginAttribute |
string |
是 |
用于比较用户条目的登录属性 |
mailAttribute |
string |
是 |
用户邮箱属性名称 |
readTimeout |
int |
否 |
15000 |
从远程服务器读取数据的超时时间(毫秒) |
startTLS |
bool |
否 |
false |
是否使用 StartTLS 连接。如果指定,连接将使用 ldaps:// 协议 |
insecureSkipVerify |
bool |
否 |
false |
是否跳过 TLS 证书验证 |
rootCA |
string |
否 |
受信任的根证书文件路径。默认使用主机的根 CA |
rootCAData |
string |
否 |
Base64 编码的 PEM 格式根证书数据 |
userSearchFilter |
string |
否 |
用于标识用户对象的 LDAP 过滤器,例如 (objectClass=person) |
groupSearchBase |
string |
否 |
组搜索的基准 DN |
groupSearchFilter |
string |
否 |
用于标识组对象的 LDAP 过滤器,例如 (objectClass=group) |
userMemberAttribute |
string |
否 |
用户对象中存储组成员身份信息的属性 |
groupMemberAttribute |
string |
否 |
组对象中存储主要组成员身份信息的属性 |
displayNameAttribute |
string |
否 |
用户显示名称的属性名称 |
LDAPS 配置
kind: Secret
name: identity-provider-ldaps # 确保该 Secret 名称在 Kubernetes 集群中唯一
stringData:
mappingMethod: auto
hidden: false
disabled: false
provider:
host: "ldaps://ldaps.example.com:636"
loginAttribute: uid
mailAttribute: mail
startTLS: false # 使用 LDAPS 时设置为 false
insecureSkipVerify: false # 生产环境建议设置为 false
# 如果需要指定 CA 证书,可以添加以下配置
rootCA: <ca-file>
rootCAData: <ca-data>
LDAPS 特有配置参数说明
| 参数 | 说明 |
startTLS |
rootCA |
LDAP 服务器的 CA 证书路径(可选) |
rootCAData |
LDAP 服务器的 CA 证书内容(可选) |
STARTTLS 配置
kind: Secret
stringData:
mappingMethod: auto
hidden: false
disabled: false
provider:
host: "ldap://ldaps.example.com:389"
loginAttribute: uid
mailAttribute: mail
startTLS: true # 设置为 true
# 如果需要指定 CA 证书,可以添加以下配置其中一个
rootCA: <ca-file>
配置区别: LDAP/LDAPS/STARTTLS
| 协议 | host 协议 | startTLS | insecureSkipVerify |
ldap |
ldap |
false |
ldaps |
ldaps |
true/false |
true/false |
starttls |
ldap |
true |
true/false |
