本节介绍如何编辑项目网关设置。
  • 您需要加入一个项目并在项目中具有项目网关管理权限。有关更多信息,请参阅项目成员和项目角色。
  1. 以具有项目网关管理权限的用户登录 KubeSphere Web 控制台并进入您的企业空间。
  2. 在左侧导航栏选择企业空间设置 > 网关设置。
  3. 点击项目网关页签进入项目网关页面。
  4. 在页面左上角的下拉列表中选择一个项目。
  5. 在需要操作的网关右侧点击more,然后在下拉列表中选择编辑。
  6. 在弹出的对话框,修改网关的参数,然后点击确定。
    IngressClassName
    IngressClass 的名称。
    容器组副本数量
    实际运行容器组副本数限制
    网关服务的外部访问模式。
    链路追踪
    负载均衡器提供商
    注解
    配置选项
    为网关每个容器预留的 CPU 资源,单位为核。
    允许网关每个容器使用的 CPU 资源上限,单位为核。
    为网关每个容器预留的内存资源,单位为 MiB。
    允许网关每个容器使用的内存资源上限,单位为 MiB。
