创建日志告警规则
更新时间:2025-07-14 07:25:59
本节介绍如何为 Kubernetes 日志定义告警规则。
说明 |
WizTelemetry 事件告警默认接收 Kubernetes 集群的日志。如果想要接收其他日志,需要修改 WizTelemetry 数据流水线的配置,或新建保密字典进行配置,请参阅 Vector 官方文档进行配置。 |
您需要在 KubeSphere 企业版平台具有 platform-admin 角色。
KubeSphere 企业版平台需要安装并启用 WizTelemetry 事件告警扩展组件。
已在 WizTelemetry 事件告警的扩展组件配置中,启用日志告警,即设置
loggingAlerting.enabled
为 true。
在任意集群节点上,创建一个 yaml 文件,为该集群定义日志的告警规则。有关参数配置的更多信息,请参阅参数描述。
基于关键字的告警
例如,下面的配置表示,在测试日志中包含 [ERROR] 并且 pod 名称包含 pod_name 时触发告警。
apiVersion: logging.whizard.io/v1alpha1 kind: ClusterRuleGroup metadata: name: logging-rules spec: type: logs rules: - name: log-test expr: kind: rule condition: log contains "[ERROR]" and kubernetes.pod_name contains "pod_name" desc: 'test logging' enable: true alerts: severity: warning
滑动窗口告警
和基于关键字告警的配置基本相同,唯一不同的是需要增加 slidingWindow 的配置。
例如,下面的配置表示,一个 20s 的窗口,每 10s 触发一次,当窗口中的日志存在 [INFO] 并且 cluster 中包含 gcp-prod-cluster 并且数量大于等于 20 条时触发告警。
apiVersion: logging.whizard.io/v1alpha1 kind: ClusterRuleGroup metadata: name: logging-rules spec: type: logs rules: - name: TestLoggingRuleWindow-02 expr: kind: rule condition: log contains "[INFO]" and cluster contains "gcp-prod-cluster" desc: stream test 2 enable: true alerts: severity: info annotations: summary: for test summaryCn: 测试TestLoggingRuleWindow-02 message: 告警测试TestLoggingRuleWindow-02 slidingWindow: windowSize: 20s slidingInterval: 10s count: 20
执行以下命令,创建 CRD(定制资源定义)。
kubectl apply -f xxx.yaml # 注意替换 yaml 文件的名称
运行成功后,在集群的定制资源定义页面搜索 ClusterRuleGroup。
点击 ClusterRuleGroup 进入详情页,在右侧页面查看、编辑或删除告警规则。
