本节介绍如何创建任务。
您需要加入一个项目并在项目中具有应用负载管理权限。有关更多信息,请参阅项目成员项目角色
请参阅参数描述设置任务的参数。
  1. 以具有应用负载管理权限的用户登录 KubeSphere 企业版 Web 控制台并进入您的企业空间。
  2. 在左侧导航栏选择应用负载 > 任务
  3. 任务页面,点击任务定时任务打开任务列表。
  4. 在页面左上角的下拉列表中选择一个项目。
  5. 在页面点击创建
  6. 基本信息页签,设置任务的基本信息,以及定时任务策略,然后点击下一步
  7. 策略设置页签,设置单次任务的策略,然后点击下一步
  8. 容器组设置页签,为任务管理的容器组设置重启策略和容器,然后点击下一步
  9. 存储设置页签,为任务管理的容器挂载卷,然后点击下一步
  10. 高级设置页签,为任务管理的容器组指定节点,并设置任务的元数据,然后点击创建。任务创建完成后将显示在任务列表中。
  • 基本信息
    任务的别名。不同任务的别名可以相同。
    任务的描述信息。描述可包含任意字符,最长 256 个字符。
    定时计划
    定时任务的运行周期的 CRON 表达式。KubeSphere 企业版默认使用 UTC 时间,您需要根据您所在的时区进行调整。仅对定时任务可用。
    最大启动延后时间
    成功任务保留数量
    失败任务保留数量
    并发策略
    • 同时运行任务:新任务和旧任务并发运行。
    • 跳过新任务:不运行新任务。
    • 跳过旧任务:立即终止旧任务然后运行新任务。
  • 策略设置
    设置每次运行任务的策略。
    最大重试次数
    容器组完成数量
    将任务标记为完成所需成功完成的容器组数量。
    并行容器组数量
    任务中并行运行的容器组副本数量。
    最大运行时间
  • 容器组设置 > 重启策略
    设置容器运行失败时系统采取的策略。
    重新创建容器组
    系统将重新创建整个容器组。
    重启容器
    系统将重启容器。
  • 容器组设置 > 添加容器
    • 点击添加容器可创建容器。
    • 将光标悬停在已创建的容器上,然后在右侧点击pen可编辑容器的设置。
    • 将光标悬停在已创建的容器上,然后在右侧点击trash-light可删除容器。
  • 容器组设置 > 添加容器 > 容器设置
    镜像
    • 点击template可浏览当前镜像服务中的镜像。
  • 容器组设置 > 添加容器 > 端口设置
    协议
    容器中的应用程序实际监听的协议。如需使用 KubeSphere 企业版提供的应用治理功能,请确保此处选择的协议与容器中的应用程序实际监听的协议保持一致。
    端口的名称。如需使用 KubeSphere 企业版提供的应用治理功能,请使用协议名称小写作为端口名称的前缀(例如 http-)。
  • 容器组设置 > 添加容器 > 镜像拉取策略
    优先使用本地镜像
  • 容器组设置 > 添加容器 > 健康检查
    KubeSphere 企业版支持以下健康检查类型:
    存活检查
    KubeSphere 企业版支持以下检查方式:
    HTTP 请求
  • 容器组设置 > 添加容器 > 健康检查 > 添加探针
    创建探针对容器进行存活检查、就绪检查或启动检查。
    • 点击添加探针可创建探针。
    • 将光标悬停在已创建的探针上,然后在右侧点击pen可编辑探针的设置。
    • 将光标悬停在已创建的探针上,然后在右侧点击trash-light可删除探针。
    路径
    初始延迟
    容器启动后探针启动前的延迟时间,单位为秒。
    超时时间
    检查间隔
    执行检查的时间间隔,单位为秒。取值必须为整数,最小值为 1
    成功阈值
    失败阈值
  • 容器组设置 > 添加容器 > 生命周期管理
    启动后动作
    • 如果终止前动作执行失败,系统将立即终止容器。
    KubeSphere 企业版支持以下启动后动作和终止前动作的执行方式:
    HTTP 请求
    创建容器启动后动作或终止前动作。
    • 点击添加动作可创建动作。
    • 将光标悬停在已创建的动作上,然后在右侧点击pen可编辑动作的设置。
    • 将光标悬停在已创建的动作上,然后在右侧点击trash-light可删除动作。
    路径
  • 容器组设置 > 添加容器 > 启动命令
  • 容器组设置 > 添加容器 > 环境变量
    • 点击添加环境变量可设置多个环境变量。
  • 容器组设置 > 添加容器 > 容器组安全上下文
    访问控制
    • 特权模式:以主机上的 root 用户运行容器进程。
    • 根目录只读:将容器文件系统的根目录设置为只读。
    • 点击添加可设置多条权能添加或移除指令。
  • 容器组设置 > 添加容器 > 同步主机时区
  • 存储设置
    挂载卷
    • 将光标悬停在已添加的卷上,然后在右侧点击pen可编辑卷的设置。
    • 将光标悬停在已挂载的卷上,然后在右侧点击trash-light可删除卷。
  • 存储设置 > 挂载卷 > 持久卷
    选择持久卷声明
    • 读写:允许容器读取卷中的数据并向其中写入数据。
    • 只读:只允许容器读取卷中的数据。
    • 不挂载:卷不挂载到容器上。
  • 存储设置 > 挂载卷 > 临时卷
    • 由系统自动在容器组所在的节点的存储系统中创建。
    • 由系统自动管理,容量上限为节点的存储容量。
    卷名称
    • 只读:只允许容器读取卷中的数据。
    • 不挂载:卷不挂载到容器上。
  • 存储设置 > 挂载卷 > HostPath 卷
    卷名称
    • 只读:只允许容器读取卷中的数据。
    • 不挂载:卷不挂载到容器上。
  • 存储设置 > 挂载配置字典或保密字典
    选择配置字典/选择保密字典
    • :配置字典或保密字典中的需要挂载的键值对的键名称。
  • 高级设置
    为任务管理的容器组指定节点,并设置任务的元数据。
    选择节点
    将容器组副本调度到具有指定标签的节点上。
    添加元数据
    设置任务的标签和注解。
    • 点击添加可设置多条标签或注解。
