本节介绍如何创建工作负载。
您需要加入一个项目并在项目中具有应用负载管理权限。有关更多信息,请参阅项目成员项目角色
请参阅参数描述设置工作负载的参数。
  1. 以具有应用负载管理权限的用户登录 KubeSphere 企业版 Web 控制台并进入您的项目。
  2. 在左侧导航栏选择应用负载 > 工作负载
  3. 工作负载页面,点击部署有状态副本集守护进程集打开工作负载列表。
  4. 在页面点击创建
  5. 基本信息页签,设置工作负载的基本信息,然后点击下一步
  6. 容器组设置页签,为工作负载管理的容器组设置副本数量、容器、更新策略、安全上下文、调度规则和元数据,然后点击下一步
  7. 存储设置页签,为工作负载管理的容器挂载卷,然后点击下一步
  8. 高级设置页签,为工作负载管理的容器组指定节点,并设置工作负载的元数据,然后点击创建。工作负载创建完成后将显示在工作负载列表中。
以下介绍如何设置工作负载的参数。
  • 基本信息
    设置工作负载的基本信息。
    工作负载的别名。不同工作负载的别名可以相同。
    项目
    将要创建资源的项目。
  • 容器组设置 > 容器组副本数量
    点击add/subtract增加/减少容器组副本的数量,最小值为 1
  • 容器组设置 > 添加容器
    • 点击添加容器可创建容器。
    • 将光标悬停在已创建的容器上,然后在右侧点击pen可编辑容器的设置。
    • 将光标悬停在已创建的容器上,然后在右侧点击trash-light可删除容器。
  • 容器组设置 > 添加容器 > 容器设置
    镜像
    • 点击template可浏览当前镜像服务中的镜像。
  • 容器组设置 > 添加容器 > 端口设置
    协议
    容器中的应用程序实际监听的协议。如需使用 KubeSphere 企业版提供的应用治理功能,请确保此处选择的协议与容器中的应用程序实际监听的协议保持一致。
    端口的名称。如需使用 KubeSphere 企业版提供的应用治理功能,请使用协议名称小写作为端口名称的前缀(例如 http-)。
  • 容器组设置 > 添加容器 > 镜像拉取策略
    优先使用本地镜像
  • 容器组设置 > 添加容器 > 健康检查
    KubeSphere 企业版支持以下健康检查类型:
    存活检查
    KubeSphere 企业版支持以下检查方式:
    HTTP 请求
  • 容器组设置 > 添加容器 > 健康检查 > 添加探针
    创建探针对容器进行存活检查、就绪检查或启动检查。
    • 点击添加探针可创建探针。
    • 将光标悬停在已创建的探针上,然后在右侧点击pen可编辑探针的设置。
    • 将光标悬停在已创建的探针上,然后在右侧点击trash-light可删除探针。
    路径
    初始延迟
    容器启动后探针启动前的延迟时间,单位为秒。
    超时时间
    检查间隔
    执行检查的时间间隔,单位为秒。取值必须为整数,最小值为 1
    成功阈值
    失败阈值
  • 容器组设置 > 添加容器 > 生命周期管理
    启动后动作
    • 如果终止前动作执行失败,系统将立即终止容器。
    KubeSphere 企业版支持以下启动后动作和终止前动作的执行方式:
    HTTP 请求
    创建容器启动后动作或终止前动作。
    • 点击添加动作可创建动作。
    • 将光标悬停在已创建的动作上,然后在右侧点击pen可编辑动作的设置。
    • 将光标悬停在已创建的动作上,然后在右侧点击trash-light可删除动作。
    路径
  • 容器组设置 > 添加容器 > 启动命令
  • 容器组设置 > 添加容器 > 环境变量
    • 点击添加环境变量可设置多个环境变量。
  • 容器组设置 > 添加容器 > 容器组安全上下文
    访问控制
    • 特权模式:以主机上的 root 用户运行容器进程。
    • 根目录只读:将容器文件系统的根目录设置为只读。
    • 点击添加可设置多条权能添加或移除指令。
  • 容器组设置 > 添加容器 > 同步主机时区
  • 容器组设置 > 更新策略
    设置容器组更新时采取的策略。
    部署:
    滚动更新(推荐)
    同时更新
    有状态副本集:
    滚动更新(推荐)
    用新容器组副本逐步替换旧容器组副本。升级过程中业务流量会负载均衡到新旧容器组副本上,业务不会中断。如果您选择此策略,您需要进一步设置容器组副本分组序号
    删除容器组时更新
    手动删除容器组副本才能对其进行更新。
    守护进程集:
    滚动更新(推荐)
    用新容器组副本逐步替换旧容器组副本。升级过程中业务流量会负载均衡到新旧容器组副本上,业务不会中断。如果您选择此策略,您需要进一步设置最大不可用容器组数量容器组就绪最短运行时长
    删除容器组时更新
    手动删除容器组副本才能对其进行更新。
  • 容器组设置 > 更新策略 > 滚动更新设置
    设置滚动更新策略的相关参数。
    部署:
    最大不可用容器组数量
    更新过程中允许的不可用容器组副本的最大数量或百分比。
    最大多余容器组数量
    更新过程中允许的多余容器组副本的最大数量或百分比。
    有状态副本集:
    容器组副本分组序号
    守护进程集:
    最大不可用容器组数量
    容器组就绪最短运行时长
    容器组副本被视为就绪所需要的最短稳定运行时长。
  • 容器组设置 > 容器组安全上下文
  • 容器组设置 > 容器组调度规则
    设置容器组副本调度到节点的规则。
    默认规则
    不特别指定规则,由系统决定将容器组副本调度到哪个节点上。
    分散调度
    尽可能将容器组副本调度到不同的节点上。
    集中调度
    尽可能将容器组副本调度到同一个节点上。
    自定义规则
  • 容器组设置 > 容器组调度规则 > 自定义规则
    设置自定义的容器组调度规则。
    • 点击添加可以设置多条规则。
    规则的类型。
    策略
    规则实施的策略。
    目标
  • 容器组设置 > 容器组优雅终止
  • 容器组设置 > 添加元数据
    • 点击添加可设置多条注解。
  • 存储设置
    添加持久卷声明模板
    挂载卷
    • 将光标悬停在已添加的卷或持久卷声明模板上,然后在右侧点击pen可编辑卷或持久卷声明模板的设置。
    • 将光标悬停在已挂载的卷或持久卷声明模板上,然后在右侧点击trash-light可删除卷或持久卷声明模板。
  • 存储设置 > 添加持久卷声明模板
    PVC 名称前缀
    存储类
    用于创建持久卷声明的存储类。
    持久卷的读写模式。
    卷容量
    通过持久卷声明模板创建的每个持久卷的容量。
    • 读写:允许容器读取卷中的数据并向其中写入数据。
    • 只读:只允许容器读取卷中的数据。
    • 不挂载:卷不挂载到容器上。
  • 存储设置 > 挂载卷 > 持久卷
    选择持久卷声明
    • 只读:只允许容器读取卷中的数据。
    • 不挂载:卷不挂载到容器上。
  • 存储设置 > 挂载卷 > 临时卷
    • 由系统自动在容器组所在的节点的存储系统中创建。
    • 由系统自动管理,容量上限为节点的存储容量。
    卷名称
    • 只读:只允许容器读取卷中的数据。
    • 不挂载:卷不挂载到容器上。
  • 存储设置 > 挂载卷 > HostPath 卷
    卷名称
    • 只读:只允许容器读取卷中的数据。
    • 不挂载:卷不挂载到容器上。
  • 存储设置 > 挂载配置字典或保密字典
    选择配置字典/选择保密字典
    • :配置字典或保密字典中的需要挂载的键值对的键名称。
  • 高级设置
    为工作负载管理的容器组指定节点,并设置工作负载的元数据。
    选择节点
    将容器组副本调度到具有指定标签的节点上。
    • 在已创建的标签右侧点击<
