中断响应
更新时间:2026-10-29 09:11:12
本节介绍如何中断满足条件的 HTTP 响应。
故障注入期间,Pod 接收到请求后将在返回响应前中断连接。与 request-abort 不同,中断响应时 Pod 日志中*有*请求记录。
点击 创建,选择故障类型为 HTTPChaos,配置以下参数后点击 创建。
| 参数 | 描述 |
目标(target) |
选择 |
端口(port) |
监听端口,例如 |
请求方法(method) |
触发故障的 HTTP 方法,例如 |
中断(abort) |
设置为 |
持续时间(duration) |
故障持续时间,例如 |
生效范围(selector) |
选择故障注入的目标命名空间和 Pod。 |
验证故障效果:故障注入期间返回错误 curl: (52) Empty reply from server,但 Pod 日志中有请求记录。
