添加成员集群时,若遇到异常提示,可参照下文进行处理。
若使用 kubeconfig 直接连接集群
报错:managed by another host cluster
问题描述:current cluster is managed by another host cluster 'host'
解决办法:
  • 场景 1
    若成员集群想要被新的集群纳管,请在成员集群上卸载 KubeSphere 后,重新添加该集群。
  • 场景 2
    若成员集群被意外移除,需要被原 host 集群重新纳管,可编辑成员集群的 kubesphere-system 项目,删除以下注解,然后重新添加即可。
    kubectl edit ns kubesphere-system
      annotations:
        cluster.kubesphere.io/host-cluster: host # 删除此行
        cluster.kubesphere.io/name: member # 删除此行
报错:connect: connection refused
问题描述:Get "https://172.18.0.3:6443/api/v1/namespaces/kube-system?timeout=10s": dial tcp 172.18.0.3:6443: connect: connection refused
解决办法:
  • 检查 kubeconfig 中的 server 地址。
  • 检查 host 集群节点与成员集群的网络联通性。
    主集群所有节点必须能访问成员集群的 Kubernetes API 服务(默认为成员集群主节点的 6443 端口)。取决于您的网络环境,您可能需要配置防火墙和流量转发规则。
报错:illegal base64 data at input byte 1472
问题描述:illegal base64 data at input byte 1472
解决办法:检查成员集群的 kubeconfig 信息,可能字段有内容缺失。
报错:cluster already exists
问题描述:cluster xxx already exists (member), MUST not import the same cluster twice
解决办法:该 kubeconfig 已经被添加到 host 集群,请添加其他集群的 kubeconfig。
报错:tls: failed to verify certificate
问题描述:Get "https://172.31.18.200:3000/api/v1/namespaces/kube-system?timeout=10s": tls: failed to verify certificate: x509: certificate is valid for 10.233.0.1, 172.18.0.2, 127.0.0.1, not 172.31.18.200
解决办法:检查 kubeconfig 中的 server 地址。地址错误导致 TLS 证书中没有该地址。
若使用 tower 代理连接集群
若使用 KubeSphere 多集群代理连接(tower)添加集群时,出现以下任一错误,原因均为 tower 保密字典的配置信息缺失。
错误 1:failed to get secret configuration.yaml value
错误 2:cannot generate agent deployment yaml for member cluster because tower.kubesphere-system.svc service has no public address, please check tower.kubesphere-system.svc status, or set address mannually in ClusterConfiguration
tower 保密字典的配置示例如下:
kind: Secret
  namespace: kubesphere-system
    app.kubernetes.io/managed-by: Helm
    config.kubesphere.io/type: cluster-connection-config
    kubesphere.io/extension-ref: tower
  annotations:
    kubesphere.io/creator: admin
    meta.helm.sh/release-name: tower
    meta.helm.sh/release-namespace: extension-tower
data:
  configuration.yaml: xxxx
解决办法:您需要在 data 下的 configuration.yaml 中配置 proxyPublishAddress: 通过代理连接添加成员集群。
创建成功但是一直未就绪
方法 1:查看安装日志
查看在成员集群​​上部署 KubeSphere 时所产生的安装日志。
  • 对于 KubeSphere 4.2.0 之前版本
    若 KubeSphere 版本低于 4.2.0,您需要在 ks-controller-manager 中获取安装日志,然后根据报错日志进行排查。方法如下:
    1. 在 host 集群上执行以下命令,获取 ks-controller-manager 的实际 Pod 名称,如 ks-controller-manager-7c6f5d8c86-abcx1。
      kubectl get pods -n kubesphere-system -l app=ks-controller-manager
    2. 使用上一步获取到的实际 Pod 名称,替换掉 <pod-name>,然后执行以下命令获取日志内容。
      kubectl logs -f <pod-name> -n kubesphere-system
    3. 查看日志,根据报错信息排查问题。
  • 对于 KubeSphere v4.2.0 及更高版本
    对于 KubeSphere v4.2.0 及更高版本,获取最近运行的 pod helm-install-ks-core-xxx 的安装日志,然后根据报错日志进行排查。方法如下:
    1. 在 host 集群上执行以下命令,在输出的 annotations 部分获取最近运行的 helm-install-ks-core 的实际 Pod 名称,如 helm-install-ks-core-cjpps2。
      kubectl get cluster <your-member-cluster-name> -o yaml
    3. 查看日志,根据报错信息排查问题。
方法 2:查看运行状态
在 host 集群上执行以下命令,查看 status.conditions 字段下的集群运行状态信息,根据 message 提示进行排查。
kubectl get cluster <cluster-name> -o yaml
将 <cluster-name> 替换为待排查集群的名称。
