创建工作负载
本节介绍如何创建工作负载。
请参阅参数描述设置工作负载的参数。
以具有应用负载管理权限的用户登录 KubeSphere 企业版 Web 控制台并进入您的项目。
在左侧导航栏选择应用负载 > 工作负载。
在工作负载页面,点击部署、有状态副本集或守护进程集打开工作负载列表。
在页面点击创建。
在基本信息页签,设置工作负载的基本信息,然后点击下一步。
在容器组设置页签,为工作负载管理的容器组设置副本数量、容器、更新策略、安全上下文、调度规则和元数据,然后点击下一步。
在存储设置页签,为工作负载管理的容器挂载卷,然后点击下一步。
在高级设置页签,为工作负载管理的容器组指定节点,并设置工作负载的元数据,然后点击创建。工作负载创建完成后将显示在工作负载列表中。
以下介绍如何设置工作负载的参数。
基本信息
设置工作负载的基本信息。
参数 描述 名称
工作负载的别名。不同工作负载的别名可以相同。别名只能包含中文、字母、数字和连字符(-),不得以连字符(-)开头或结尾,最长 63 个字符。
项目
将要创建资源的项目。
容器组设置 > 容器组副本数量
点击
增加/减少容器组副本的数量,最小值为 1。
容器组设置 > 添加容器
点击添加容器可创建容器。
将光标悬停在已创建的容器上,然后在右侧点击
可编辑容器的设置。
可删除容器。
容器组设置 > 添加容器 > 容器设置
参数 描述 镜像
点击
可浏览当前镜像服务中的镜像。
容器组设置 > 添加容器 > 端口设置
参数 描述 协议
容器组设置 > 添加容器 > 镜像拉取策略
参数 描述 优先使用本地镜像
容器组设置 > 添加容器 > 健康检查
KubeSphere 企业版支持以下健康检查类型:
参数 描述 存活检查
KubeSphere 企业版支持以下检查方式:
参数 描述 HTTP 请求
容器组设置 > 添加容器 > 健康检查 > 添加探针
创建探针对容器进行存活检查、就绪检查或启动检查。
点击添加探针可创建探针。
将光标悬停在已创建的探针上,然后在右侧点击
可编辑探针的设置。
可删除探针。
参数 描述 路径
初始延迟
容器启动后探针启动前的延迟时间,单位为秒。
超时时间
检查间隔
成功阈值
失败阈值
容器组设置 > 添加容器 > 生命周期管理
参数 描述 启动后动作
如果终止前动作执行失败,系统将立即终止容器。
参数 描述 HTTP 请求
容器组设置 > 添加容器 > 生命周期管理 > 添加动作
创建容器启动后动作或终止前动作。
点击添加动作可创建动作。
将光标悬停在已创建的动作上,然后在右侧点击
可编辑动作的设置。
可删除动作。
参数 描述 路径
容器组设置 > 添加容器 > 启动命令
参数 描述 命令
容器组设置 > 添加容器 > 环境变量
点击添加环境变量可设置多个环境变量。
在已创建的环境变量右侧点击
可删除环境变量。
参数 描述 键
值
容器组设置 > 添加容器 > 容器组安全上下文
参数 描述 访问控制
特权模式:以主机上的 root 用户运行容器进程。
根目录只读:将容器文件系统的根目录设置为只读。
点击添加可设置多条权能添加或移除指令。
容器组设置 > 添加容器 > 同步主机时区
容器组设置 > 更新策略
设置容器组更新时采取的策略。
部署:
参数 描述 滚动更新(推荐)
同时更新
有状态副本集:
参数 描述 滚动更新(推荐)
删除容器组时更新
手动删除容器组副本才能对其进行更新。
守护进程集:
参数 描述 滚动更新(推荐)
删除容器组时更新
手动删除容器组副本才能对其进行更新。
容器组设置 > 更新策略 > 滚动更新设置
设置滚动更新策略的相关参数。
部署:
参数 描述 最大不可用容器组数量
更新过程中允许的不可用容器组副本的最大数量或百分比。
最大多余容器组数量
更新过程中允许的多余容器组副本的最大数量或百分比。
有状态副本集:
参数 描述 容器组副本分组序号
守护进程集:
参数 描述 最大不可用容器组数量
容器组就绪最短运行时长
容器组副本被视为就绪所需要的最短稳定运行时长。
容器组设置 > 容器组安全上下文
参数 描述 用户和用户组
容器组设置 > 容器组调度规则
设置容器组副本调度到节点的规则。
参数 描述 默认规则
不特别指定规则,由系统决定将容器组副本调度到哪个节点上。
分散调度
尽可能将容器组副本调度到不同的节点上。
集中调度
尽可能将容器组副本调度到同一个节点上。
自定义规则
容器组设置 > 容器组调度规则 > 自定义规则
设置自定义的容器组调度规则。
点击添加可以设置多条规则。
在已创建的规则右侧点击
可删除规则。
参数 描述 类型
规则的类型。
策略
规则实施的策略。
目标
容器组设置 > 容器组优雅终止
容器组设置 > 添加元数据
点击添加可设置多条注解。
在已创建的注解右侧点击
可删除注解。
存储设置
参数 描述 添加持久卷声明模板
挂载卷
将光标悬停在已添加的卷或持久卷声明模板上,然后在右侧点击
可编辑卷或持久卷声明模板的设置。
将光标悬停在已挂载的卷或持久卷声明模板上,然后在右侧点击
可删除卷或持久卷声明模板。
存储设置 > 添加持久卷声明模板
参数 描述 PVC 名称前缀
存储类
用于创建持久卷声明的存储类。
持久卷的读写模式。
RWO(ReadWriteOnce):允许单个节点读取持久卷中的数据并向其中写入数据。
ROX(ReadOnlyMany):允许多个节点读取持久卷中的数据。
RWX(ReadWriteMany):允许多个节点读取持久卷中的数据并向其中写入数据。
卷容量
通过持久卷声明模板创建的每个持久卷的容量。
读写:允许容器读取卷中的数据并向其中写入数据。
只读:只允许容器读取卷中的数据。
不挂载:卷不挂载到容器上。
卷挂载到容器上的路径。点击
存储设置 > 挂载卷 > 持久卷
参数 描述 选择持久卷声明
只读:只允许容器读取卷中的数据。
不挂载:卷不挂载到容器上。
卷挂载到容器上的路径。点击
存储设置 > 挂载卷 > 临时卷
由系统自动在容器组所在的节点的存储系统中创建。
由系统自动管理,容量上限为节点的存储容量。
参数 描述 卷名称
只读:只允许容器读取卷中的数据。
不挂载:卷不挂载到容器上。
卷挂载到容器上的路径。点击
存储设置 > 挂载卷 > HostPath 卷
参数 描述 卷名称
只读:只允许容器读取卷中的数据。
不挂载:卷不挂载到容器上。
卷挂载到容器上的路径。点击
存储设置 > 挂载配置字典或保密字典
参数 描述 选择配置字典/选择保密字典
点击
键:配置字典或保密字典中的需要挂载的键值对的键名称。
高级设置
为工作负载管理的容器组指定节点,并设置工作负载的元数据。
参数 描述 选择节点
将容器组副本调度到具有指定标签的节点上。
点击添加节点选择器可设置多个标签,容器组副
