创建任务
本节介绍如何创建任务。
请参阅参数描述设置任务的参数。
以具有应用负载管理权限的用户登录 KubeSphere 企业版 Web 控制台并进入您的集群。
在左侧导航栏选择应用负载 > 任务。
在任务页面,点击任务或定时任务打开任务列表。
在页面点击创建。
在基本信息页签,设置任务的基本信息,以及定时任务策略,然后点击下一步。
在策略设置页签,设置单次任务的策略,然后点击下一步。
在容器组设置页签,为任务管理的容器组设置重启策略和容器,然后点击下一步。
在存储设置页签,为任务管理的容器挂载卷,然后点击下一步。
在高级设置页签,为任务管理的容器组指定 IP 池和节点,并设置任务的元数据,然后点击创建。任务创建完成后将显示在任务列表中。
以下介绍如何设置任务的参数。
基本信息
参数 描述 名称
任务的别名。不同任务的别名可以相同。别名只能包含中文、字母、数字和连字符(-),不得以连字符(-)开头或结尾,最长 63 个字符。
项目
任务的描述信息。描述可包含任意字符,最长 256 个字符。
定时计划
定时任务的运行周期的 CRON 表达式。KubeSphere 企业版默认使用 UTC 时间,您需要根据您所在的时区进行调整。仅对定时任务可用。
最大启动延后时间
成功任务保留数量
失败任务保留数量
并发策略
同时运行任务:新任务和旧任务并发运行。
跳过新任务:不运行新任务。
跳过旧任务:立即终止旧任务然后运行新任务。
策略设置
设置每次运行任务的策略。
参数 描述 最大重试次数
容器组完成数量
将任务标记为完成所需成功完成的容器组数量。
并行容器组数量
任务中并行运行的容器组副本数量。
最大运行时间
容器组设置 > 重启策略
设置容器运行失败时系统采取的策略。
参数 描述 重新创建容器组
系统将重新创建整个容器组。
重启容器
系统将重启容器。
容器组设置 > 添加容器
点击添加容器可创建容器。
将光标悬停在已创建的容器上,然后在右侧点击
可编辑容器的设置。
可删除容器。
容器组设置 > 添加容器 > 容器设置
参数 描述 镜像
点击
可浏览当前镜像服务中的镜像。
容器组设置 > 添加容器 > 端口设置
参数 描述 协议
容器组设置 > 添加容器 > 镜像拉取策略
参数 描述 优先使用本地镜像
容器组设置 > 添加容器 > 健康检查
KubeSphere 企业版支持以下健康检查类型:
参数 描述 存活检查
KubeSphere 企业版支持以下检查方式:
参数 描述 HTTP 请求
容器组设置 > 添加容器 > 健康检查 > 添加探针
创建探针对容器进行存活检查、就绪检查或启动检查。
点击添加探针可创建探针。
将光标悬停在已创建的探针上,然后在右侧点击
可编辑探针的设置。
可删除探针。
参数 描述 路径
初始延迟
容器启动后探针启动前的延迟时间,单位为秒。
超时时间
检查间隔
成功阈值
失败阈值
容器组设置 > 添加容器 > 生命周期管理
参数 描述 启动后动作
如果终止前动作执行失败,系统将立即终止容器。
参数 描述 HTTP 请求
容器组设置 > 添加容器 > 生命周期管理 > 添加动作
创建容器启动后动作或终止前动作。
点击添加动作可创建动作。
将光标悬停在已创建的动作上,然后在右侧点击
可编辑动作的设置。
可删除动作。
参数 描述 路径
容器组设置 > 添加容器 > 启动命令
参数 描述 命令
容器组设置 > 添加容器 > 环境变量
点击添加环境变量可设置多个环境变量。
在已创建的环境变量右侧点击
可删除环境变量。
参数 描述 键
值
容器组设置 > 添加容器 > 容器组安全上下文
参数 描述 访问控制
特权模式:以主机上的 root 用户运行容器进程。
根目录只读:将容器文件系统的根目录设置为只读。
点击添加可设置多条权能添加或移除指令。
容器组设置 > 添加容器 > 同步主机时区
存储设置
参数 描述 挂载卷
将光标悬停在已添加的卷上,然后在右侧点击
可编辑卷的设置。
将光标悬停在已挂载的卷上,然后在右侧点击
可删除卷。
存储设置 > 挂载卷 > 持久卷
参数 描述 选择持久卷声明
读写:允许容器读取卷中的数据并向其中写入数据。
只读:只允许容器读取卷中的数据。
不挂载:卷不挂载到容器上。
卷挂载到容器上的路径。点击
存储设置 > 挂载卷 > 临时卷
由系统自动在容器组所在的节点的存储系统中创建。
由系统自动管理,容量上限为节点的存储容量。
参数 描述 卷名称
只读:只允许容器读取卷中的数据。
不挂载:卷不挂载到容器上。
卷挂载到容器上的路径。点击
存储设置 > 挂载卷 > HostPath 卷
参数 描述 卷名称
只读:只允许容器读取卷中的数据。
不挂载:卷不挂载到容器上。
卷挂载到容器上的路径。点击
存储设置 > 挂载配置字典或保密字典
参数 描述 选择配置字典/选择保密字典
点击
键:配置字典或保密字典中的需要挂载的键值对的键名称。
高级设置
为任务管理的容器组指定节点,并设置任务的元数据。
参数 描述 选择节点
将容器组副本调度到具有指定标签的节点上。
点击添加节点选择器可设置多个标签,容器组副本将被调度到具有所有指定标签的节点上。
在已创建的标签右侧点击
可删除标签。
添加元数据
设置任务的标签和注解。
点击添加可设置多条标签或注解。
在已创建的标签或注解右侧点击
可删除标签或注解。
